Brandstoftank Espace III
Geplaatst: 04 sep 2013 20:22
door guusbanaan
Ik las in een ander topic dat het verwijderen van de benzinetank van een Espace III niet veel werk is. Toch krijg ik het niet voor elkaar. Ik weet niet of de bout in het chassis dol gedraaid is, of ik deze misschien vast moet klemmen. Wie wil proberen aan mij uit te leggen hoe ik de tank los krijg. Ik vermoed namelijk dat een slangetje lek is, omdat er benzine van de bovenkant van de tank afloopt en in de auto het erg naar benzine stinkt.
Re: Brandstoftank Espace III
Geplaatst: 04 sep 2013 21:32
door RichTrip
Tank schijnt idd makkelijk te demonteren te zijn, maar ik weet zo niet waarom het bij jou niet lukt.
Probleem met de lekkage/benzinelucht is vrijwel zeker te wijten aan gescheurde plastic pijpjes op de benzinepomp. Komt veel voor bij de Espace III en je moet er niet te lang mee doorrijden i.v.m. brandgevaar (uitlaat).
Die pijpjes harden uit door ouderdom en gaan dan scheuren. Nieuwe pomp is de oplossing.
Geplaatst: 05 sep 2013 17:07
door guusbanaan
Dankjewel RichTrip. Ik heb ook geen idee waarom ik de tank niet los krijg. Twee schroeven draaien door en krijg ik niet los, de andere twee wel. Volgende week eens proberen een brug te regelen en dan kijken of ik er makkelijker bij kom.
Geplaatst: 03 okt 2013 13:04
door JasperK
Die bouten zitten in een soort van clipje om het frame v/d auto heen.
Als de ene kant niet lukt probeer je de andere zijde toch?
Je hoeft n.l. maar 1 kant los te maken..
Wat het ook kan zijn is de ring die de vlotter/pomp op zijn plek houdt.
Dit was bij mij het geval.
Als dat zo is let er dan wel op dat je de benzineleidingen voorzichtig losneemt.
Het beste kun je de clipjes inknijpen en iets draaien (voorzichtig!) en langzaam trekken.
Succes ermee!
Geplaatst: 03 okt 2013 17:22
door guusbanaan
Ik ga van de week dat ens proberen. Tnx JasperK. Nu nog een tweede hands niet lekkende benzinepomp vinden.
Geplaatst: 03 okt 2013 17:44
door JasperK
Die zijn er niet...of hebben allemaal hetzelfde probleem.
Een nieuwe is er vanaf 178 euro...
De mijne had ook een haarscheur maar heb dat goed gereinigd en kunnen dichtsmeren met 2 componenten lijm.
Na verloop van tijd zal eea wel weer problemen gaan vertonen maar voorlopig is ie wel weer APK klaar.
Succes ermee!
