Speling draagarm linksvoor
Geplaatst: 21 nov 2013 23:15
door Chris_S80
Hallo Allemaal!
Ik tref het nog niet zo met mijn grand Espace V6 uit 1999
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Tijdens het rijden begon het onderstel opeens flink te klapperen,
Na rustig naar huis gereden te zijn kwam ik er achter dat de ophanging van het wiel linksvoor
Flink wat ruimte heeft,
Bij voor of achteruitrijden hoorde ik een flinke bonk onder de auto en nu blijkt het volgende,
Ik kan het wiel zonder dat de auto beweegt ongeveer 5 à 10 cm naar voor af achter bewegen!
De fuseekogel is nog goed maar aan de motorzijde zit hier dus flinke ruimte!
Kan dit afgesteld worden of moet ik de draagarm compleet vervangen??
De bout die hierdoor zit zit echt muurvast!
Re: Speling draagarm linksvoor
Geplaatst: 22 nov 2013 16:20
door WillemS
De draagarm zit met 2 silent-blocs vast. meestal gaat de voorste kapot.
Is door een vakman eenvoudig te vervangen, je hebt een pers nodig om de silent-bloc te verwisselen.
De silent-bloc heeft een rubber met aan 2 kanten een opening, er blijft dus een wat kelinere verbinding over, en die gaat na verloop van tijd uitdrogen en gaat dan stuk.
Ik maak meestal de fuseekogel en de 2 silent-blocs los en meen dan de draagarm mee maar de werkbank om de vervanging te doen. Er zijn ook monteurs die het aan de wagen vervangen. Scheelt wel arbeidsloon.
Je kunt ook een hele nieuwe arm kopen, dus met nieuwe fuseekogel en de 2 silent-blocs, is wel wat prijziger.
Kontroleer meteen even de andere kant.
SUC6
Geplaatst: 17 dec 2013 19:32
door Chris_S80
Onwijs bedankt voor de info!
Ik gebruik de auto niet zo vaak maar het moet nu snel gefixt worden.
Heeft iemand toevallig nog zo'n draagarm liggen?? O…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
