beslagen ramen als de kachel aan is
Geplaatst: 11 okt 2009 13:26
door nally
Hallo allemaal,
Wij zijn sins enige tijd in het bezit van een renauld grand espace automaat
uit 1998.
Maar hebben nou het volgende probleem
Als ik de kachel aan doe beslaan gelijk mijn ramen. airco er bij aan helpt niet voldoende,
ook stinkt de kachel, maar echter niet naar koelvloeistof. Die is niet lek en hoeft niet bijgevuld te
worden.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kunnen de interieurfilters de schuldige zijn?
En kan ik die evt. zelf vervangen en bestellen?
Want als het straks gaat vriezen heb ik waarschijnlijk een probleem. :?
Geplaatst: 11 okt 2009 18:09
door WillemS
Kan zeker komen door een verstopt pollenfilter, met enig technisch inzicht is dit wel zelf te vervangen. Met het huidige weer is het verstandig altijd met de airco aan te rijden (deze haalt het vocht uit de auto) Check verder eens of er niet ergens een lekkage is bij de ramen of deuren (schuifdak) SUC6
Geplaatst: 11 okt 2009 19:41
door Kubic
kan de airco zijn vocht wel kwijt?
kan je controleren onder de auto, als de airco een tijdje aan staat zal er wat vocht onder je auto uit druppelen.
