SPOED Voorbumper balk demonteren
Geplaatst: 16 jan 2011 11:16
door Hochi-Rocku
Ben nu bezig om de airco condenssor te vervangen van onze Espace III 2.2dT heb nu de boel los maar krijg de radiateurs enz met geen enkel mogelijkheid omhoog om de airco condenssor ertussen uit te krijgen.
Nu wil ik de voorbumperbalk demonteren zodat ik er zo wel bij kan.
Wie kan mij advies geven hoe je de voorbumperbalk kan monteren?Heb al paar schroeven los maar krijg de balk er nog niet uit :oops:
Terwijl ik bij mijn andere Espace IV er wel zo bij kwam en los kreeg.
Re: SPOED Voorbumper balk demonteren
Geplaatst: 16 jan 2011 15:06
door Rojo69
Bedoel je de dikke balk achter de bumper?
Zo ver hoef je toch niet te gaan.(volgens mij is deze ook nog vast gelast)
Kans dat je "poing " hoort en de carosserie niet meer in vorm komt is groot.
De radiateur zelf staat in rubbers en zit met 2 borg plaatjes in de onderbalk vast.
Aan de bovenzijde zitten 2 boutjes, deze los en de raditeur valt om.
Voor de condensor hoeft de radiateur niet los.
Aan de kunstof delen van de radiateur hangt de condensor met 4 (kunststof) pennetjes in rubberen ringen.
Aan de onderkant van die pennetjes zitten borgplaatjes, die kun je er met een tangetje los trekken.
Die borgplaatjes zitten van onderaf gemonteerd.
Suc7.
Geplaatst: 16 jan 2011 16:21
door WillemS
Let op dat je die balk alleen los mag halen als de motor wordt ondersteund(blok hout tussen krik en carter!!!0.
Door het gewicht vd motor wordt de bo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
