Radio Espace IV 2005 doet het niet meer
Geplaatst: 14 okt 2011 17:42
Hey,
een vriend van mij heeft een Renault Espace IV van 2005. De radio unit zit in het koffer, achter de CD wisselaar. De radio wordt bediend met de hendel rechts van het stuur. Op het display op het dashboard komt de zendernaam te staan. De wagen heeft geen navigatie.
Na het installeren van een carkit werkt de radio plots niet meer. Dit was een Parrot carkit met ISO verloopstekkers, plug & play dus. Na het installeren was de radio volledig dood. Geen geluid, geen bediening meer mogelijk, niets op het display. Ook geen melding van code of iets dergelijk.
De carkit werkte op zich wel perfect, en gaf geluid via de ISO stekkers naar de speakers. De carkit is terug verwijderd, dus de ISO stekkers steken terug rechtstreeks op de radio, maar ook nu geeft de radio geen kik.
Wat ik reeds heb gecheckt:
- Alle zekeringen, zowel links op het dashboard, als aan de batterij
- Alle aansluitingen
- Voeding op ISO
- luidsprekers
- Radio unit geeft voeding aan CD wisselaar
- Geprobeerd via alle mogelijke toetscombinaties de radio in te schakelen.
Omdat dit niet hielp, de wagen binnen gedaan bij Renault. Daar vermoeden ze dat de radio unit defect is. Kosten: 500 euro.
Wagen terug gaan ophalen, en via een autoafbraak een 2dehands radio van 100 euro gekocht, exact hetzelfde type. Chassisnummer e.d. meegekregen voor het geval we een code moesten ingeven.
Radio aangesloten; exact hetzelfde; geen display op dashboard, geen geluid, etc.
Het lijkt me bizar dat de carkit de radio unit "vermoord" zou hebben. De voeding wordt immers vóór de radio afgetapt, dus bij een elektrische kortsluiting op 1 van de 2 voedingsdraden kan er hoogstens een zekering springen, en daarbij, met een andere radio is het probleem exact hetzelfde.
Ik denk dus dat om 1 of andere reden de auto/boordcomputer de radio niet meer "ziet", en hem daarom ook niet meer wilt inschakelen. Kan dit? Zou het kunnen dat de radio gewoon terug moet ingelezen worden?
Toevallig iemand die weet wat het probleem zou kunnen zijn?
Het type van radio unit is: RENRAT130-52.
Thanks!!
- Voeding op ISO
- luidsprekers
Thanks!!
