ESPACE 4 2002 temperatuur dashboard te laag
Geplaatst: 19 feb 2012 22:25
door Vinnie79
Ik heb een Espace die een veel te lage temeperatuur aangeeft (buitentemperatuur) bijv. vandaag was het een graad of 5 en de auto gaf -4 aan. Al is het +15 hij blijft aangeven dat het vriest. De airco wil ook niet echt en het lijkt in verband te staan met elkaar. De auto beslaat en heb voor de zekerheid de airco van de ECC maar uit gezet.
vraag: wat is er aan de hand, thermostaat, airco stuk?
alvast bedankt :D
Re: ESPACE 4 2002 temperatuur dashboard te laag
Geplaatst: 19 feb 2012 22:41
door RichTrip
Je hebt vrijwel zeker een defecte buitentemperatuursensor. Deze zit bij de meeste Renault's onderin de rechter buitenspiegel, ter herkennen aan een klein zwart bolletje aan de onderkant van de spiegel. Je kunt de sensor los vervangen.
Het is inderdaad zeer goed mogelijk dat de Airco reageert op de defecte temperatuursensor, daar de Airco vaak wordt uitgeschakeld als het vriest.
Geplaatst: 20 feb 2012 12:39
De airco staat inderdaad in verbinding met de temp. sensor, wat dus stap 1 is om te vernieuwen.
Werkt de airco hierna weer prima heb je geluk, maar he…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
