Binnentemperatuur/airco Espace
Geplaatst: 05 mar 2012 18:17
door rien1971
Model/uitvoering : Grand Espace Initiale
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Sinds kort (ook in de koude winter) verwarmt de kachel van m'n espace het interieur alleen als deze is ingesteld op 26ºC. Zodra de temperatuur lager wordt ingesteld schakelt meteen de airco in en blaast deze koude lucht. Regeling staat op auto. Wat me ook opvalt is (ook bij instelling op 26ºC) dat bij het starten van de auto, de airco aan staat (rood lampje op bediening brandt) en na 1 à 2 seconden gaat deze uit. Ook begint de kachel vrij snel op bijna maximaal te blazen.
Voor mijn gevoel moet de binnentemperatuur meter opnieuw gecallibreerd worden, of zo iets dergelijks. Is hier een bepaalde volgorde van bediening voor of het gelijktijdig indrukken van bepaalde knoppen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Re: Binnentemperatuur/airco Espace
Geplaatst: 21 jun 2014 10:34
door ndb
Espace III V6 Initiale
BJ 2001
Weet dat dit een oud onderwerp is maar heb sinds een paar dagen het zelfde probleem.
Ben je er achter gekomen wat het probleem was en hoe is het op gelost.
Bij mij gaat alleen de kachel niet op maximaal draaien.
Geplaatst: 21 jun 2014 13:24
door rien1971
Sensor die temp. direct uit airco-unit meet was defect en gaf temp. van 66 graden aan. Benaming van sensor schiet me zo gauw niet te binnen. Kosten se…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
