Espace 4 - zekeringen vervangen
Geplaatst: 20 nov 2016 20:33
door Ralph12345
Hallo allemaal,
Ik heb zitten zoeken op het forum, maar kom mijn vraag niet tegen.
De zekeringen van de Espace 4 zitten in dat bakje links op het dashboard. Echter als ik dat bekijk, dan kan je bij diverse zekeringen helemaal niet komen omdat die te ver naar achteren zitten en daardoor vlak onder een overkappend deel zeg maar.
Ik neem aan dat je op de een af andere manier toch dat hele bakje met zekeringen los zou moeten kunnen halen? Ik heb vanmiddag op de tast zitten wroeten en trekken, maar helaas zonder resultaat...
Iemand een tip over hoe dit te doen?
Hoor het graag :D
Re: Espace 4 - zekeringen vervangen
Geplaatst: 20 nov 2016 20:54
door kaleido 1
Op you tube , fusebox espace 4 , staan een paar filmpjes misschien kun je er wat mee.
Geplaatst: 20 nov 2016 21:13
door Ralph12345
Daar had ik zelf ook al op gezocht, maar kon niets vinden. Ook met jouw tip zie ik alleen een filmpje van een fransman die z'n hele dashboard los haal…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
