nieuw met deze auto: wat vraagjes
Geplaatst: 04 aug 2007 06:43
door nwsco
ik heb sinds een week een 2004 2.0 16v vialle G3 espace: bevalt erg goed, nog geen probleempjes.
echter zijn er een paar kleine dingetjes die niet helemaal werken zoals het hoort, of ik
weet niet hoe.....
de garage is nu net gesloten ivm vakantie, vandaar toch mijn vragen even hier :P
-de snelheidsbegrenzer werkt fantastisch, echter de snelheidsregelaar (cruise control)
doet helemaal niets: als ik deze aanzet, komt er op het scherm alles te staan, maar
alle 4 knoppen op het stuur reageren nergens op (wel bij de snelheidsbegrenzer).
Je moet dan de snelheid instellen ( --.- set ), maar dat gaat dus niet, want geen knop reageert.
misschien iemand een tip?
-ik schijn een automatische ruitewisser te hebben (groot geval achter de spiegel), maar toen het
laatst regende, leek standje 1 (normaliter de interval-stand indien je geen automatische wissers hebt)
niet automatisch te werken......: het werkte gewoon als een standaard-interval-regelaar: Toen ik de wissers
dus op deze stand had, bleef het hetzelfde werken, of het nu (veel) harder regende of niet.......
Wat doe ik verkeerd?
Klopt het trouwens dat deze auto lekker kan zuipen?: gemiddeld 1 op 7.5 is vrij normaal..........
(wel op gas, maar ik heb me laten vertellen dat dat met G3 directe inspuiting geen verschil meer moet
zijn, waar dat vroeger wel was......)
bedankt groep!
Geplaatst: 04 aug 2007 12:43
door Rossy
Het kan zijn dat de schakelaars op het stuur niet lekker werken en dat dan de cruise control het niet doet.
Vreemd dat de begrenzer wel goed werkt.
Het kan ook nog in de hoofdschakelaar zitten, die links onder de stuurkolom, alleen zou dan het display geen reactie moeten geven.
Vreemde storing dit, een keertje laten uitlezen bij de dealer?
De regensensor werkt als de draairing voor de variabele interval in de tweede stand staat en de interval is ingeschakeld.
Geplaatst: 04 aug 2007 13:20
door nwsco
hoi antonio
bedankt, ik zal er de dealer wel eens naar laten kijken......de 4 toetsen op het stuur werken nl.
perfect met de beperker......
m.b.t. de…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
