Dynamo? Deskundige hulp gezocht!
Geplaatst: 11 aug 2021 18:36
door Ronaldvierkant
Ik begrijp het niet. Als ik rij, komt mijn accuspanning niet boven de 13.0V. Als de airco aangaat, zakt hij naar 11.7V. Deze spanning lees ik uit via een obdplug op mijn mobieltje.
Laat stond ik opeens met een lege accu. Ik reed en.opeens kon ik geen gas meer geven. Allemaal storingeldingen, van alles wat. Motor wilde niet meer starten. Tijdens het rijden is het acculampje niet gaan branden! Wat vreemd want volgens mij gaat deze branden Als de dynamospanning lager.is dan de accuspanning.
Wie o wie kan dit verklaren?
Alvast bedankt.
Het gaat om een 3.5 V6 uit 2007. 220k km gereden
Groet,
Ronald
Re: Dynamo? Deskundige hulp gezocht!
Geplaatst: 11 aug 2021 19:15
door Valkenet
Dat zou in principe zo moeten zijn, maar mogelijk was de spanning toch net iets hoger dan uw obd-plug aangaf..
Ik vermoed dat uw dynamo toch defect is. Maar meten is weten.
Meet met een goede multiemeter of accutester de laadstroom van uw dynamo tijdens stationair lopen.
Wel alle verbruikers uit zetten.
Deze moet ergens tussen de 13,5 en 14,4 Volt zitten.
Daaronder de dynamo vervangen.
Groet Martin
Geplaatst: 11 aug 2021 20:57
door Ronaldvierkant
@Martin dank voor je snelle reactie. Dat ga ik doen.
Groet,
Ronald
