Achteruitrijlamp en parkeersensoren werken regelmatig niet
Geplaatst: 14 aug 2021 21:58
door Mauser73
Ik heb een vraag en hopelijk weten jullie het antwoord.
Ik rij een Espace 3.5 V6 Initiale automaat van 2004. Regelmatig werkt de achteruitrij lamp en de parkeersensoren niet als je de automaat hendel in z'n achteruit zet. Hoor geen piep en lamp achteruit werkt dan niet. Op het display zie je wel dat het werkt. De achterwisser werkt wel op automatische stand. Ben zelf ook even bezig geweest. Als je de aansturings draad (witte draad) spanning geeft stekkerblok achterlicht links werkt het wel. Piep geluid en lamp gaat aan.
Heeft er iemand hetzelfde probleem gehad en een oplossing gevonden wat het kan zijn? Auto heeft een 13 polige trekhaak. Heb al zelf origineel aangesloten om te testen. Helaas geen resultaat.
Re: Achteruitrijlamp en parkeersensoren werken regelmatig niet
Geplaatst: 15 aug 2021 10:56
door Mathijs
Klinkt mij als een schakelaar op de versnellingsbak dat geen signaal doorgeeft (stekker los/vervuild/schakelaar stuk)
Geplaatst: 15 aug 2021 13:04
door Mauser73
Het is een automaat en na mijn weten zit er geen achteruitrijsensor op de automaatbak.
