Panorama dak renault IV expression sluit niet goed
Geplaatst: 13 mei 2009 23:43
door HESEC
Wij hebben sinds een paar maanden een renault IV expression.
Nu is het zo dat het panorama dak niet meer juist reageert op de draaiknop.
Uiteindelijk krijg ik het glazen dak wel dicht, maar de blinden dieeronder zitten, willen niet meer sluiten.
Nu heb ik van een monteur van renault begrepen dat de drukknop in de draaiknop iets te maken heeft met het beginpunt van deze aansturing en waarschijnlijk heeft mijn zoontje een aantal keren op deze knop geduwd.
Herkent iemand dit probleem en is dit een zwaar probleem , of is dit makkelijk op te lossen.
Tevens heb ik het volgende probleem, dat iedere keer bij het starten de motor weer uitvalt. Dit doet hij echter maar 1 keer, daarna weer starten en zonder pardon lopen. De motor valt ook niet uit en loopt gewoon goed.
Wie o wie kan mij hierin raad geven.
Bedankt, Johan
Re: Panorama dak renault IV expression sluit niet goed
Geplaatst: 06 aug 2012 17:01
door Bertus01
Johan
Is het probleem opgelost ik heb hetzelfde
mvg Bert
Geplaatst: 17 okt 2012 00:41
door Rogierbroeders
Ik heb dat probleem ook gehad.
Bij mij sloot hij maar half.
Als je de knop ong 5 seconden ingedrukt houdt dan moet hij zijzelf renetten en het weer…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
