stadlicht vervangen espace IV
Geplaatst: 23 mar 2010 11:01
door jeroentune
de eerste week cruizen met de nieuwe espace zit er op .. een heerlijke auto die precies aan onze wensen voldoet .
ik heb al wat persoonlijke aanpassingen gemaakt , de aux kabel getrokken en aangesloten voor het geluid . de kabels an de navigatie helemaal weg gewerkt enz .
mijn uitvoering heeft nog geen xenon licht maar de verlichting voldoet prima , ik wil alleen de "gele "stadslichten vervangen voor een betere kwaliteit led versie . in de beschrijving staat aangegeven dat dit door een garage gedaan moet worden , en toen ik de motorkap opendeed begreep ik waarom .. daar is toch niet normaal bij te komen ?
iemand enig idee of een goeie tip ?
ik hoor het graag !
Jeroen
Geplaatst: 23 mar 2010 17:50
door fgrooten
Heb het laatst ook zelf gedaan, had een hele goede handleiding op internet gevonden (die ik nu niet meer kan vinden... :cry: ). Het is een rotklus, maar zeker zelf te doen.
Als je de motorkap opent zie je 2 grill's (links en rechts naast het renault-logo). Deze kun je verwijderen door aan de bovenkant de "dopjes" in te drukken, naar voren te trekken en naar buiten te schuiven. Dat is eigenlijk het lastigste.
Dan de rest van de kappen, die richting de voorruit lopen weghalen. De koplamp kun je nu losschroeven, één schroef zit aan de bovenkant en de anderen zit "achter" die kleine grill's. Dan is het een kwestie van voorzichtig een beetje wrikken met de hele koplampunit totdat deze loskomt. Je kunt nu makkelijk bij het lampje. 't Zijn trouwens gewoon W5W lampjes.
Deze had ik via ebay besteld (uit Hongkong) en later zag ik dat ze die ledlampjes ook gewoon bij de Praxis hadden, voor 3,-
Succes, en mocht je nog vragen hebben, geef maar een gil.
Geplaatst: 27 mar 2010 11:08
door demi
Hmzzz.......das een mooie tip, dat zal ik ook eens gaan doen dan thx.
