Storingsmelding AIRBAG DEFECT en ANTI-DIEFSTALSYSTEEM DEFECT
Geplaatst: 08 okt 2010 13:25
door janbeul
Hallo
Mijn Espace (2.0 16V Expression, LPG-G3, mei 2003) geft storingsmeldingen op het display:
- AIRBAG DEFECT
- ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM DEFECT
De Renault-dealer heft eea gechekt toen de meldingen actief waren. De dealer gaf aan at er gen 'vaste storing' in het systeem zat. Ze willen de wagen nu een dag of twee bij zich hebben om te checken en het euvel te verhelpen. Dat wil ik wel doen, maar niet als ik de wagen twee dagen later ophaal, flink moet betalen terwijl het nog steeds niet is opgelost.
Een goede kennis van mij (ervaren monteur) heeft eea ok nog even gekeken en onderstaand aangegeven:
1 airbag lampje (defect) en service brand af en toe
2 anti diefstal systeem defect melding op dashboard af en toe
storingen uitgelezen met een clip melding df060 multiplexnetwerk defenitie 1/2 geen verdere uitleg
deze storingen staan niet in het multiplexnetwerk en alle systemen zijn aanwezig en groen van kleur
er is niks los gehaald in de afgelopen 4 jr daarvoor is er lpg en een parrot ingebouwd door de 2e eigenaar
wie heeft een idee waar ik het moet zoeken.
ik zelf denk aan een draadbreuk van een can signaal maar waar
en wie weet waar de regelapp. zitten van de airbag en anti diefstal?
ik wil namelijk vanuit de diagnose stekker naar deze app. meten op de can lijnen.
ps na het wissen is het een willekeur voordat de storingen terug zijn en het valt mij wel op dat tijdens het rijden
het immo lampje af en toe knippert en nog een rood lampje kan niet echt zeggen welke of accu of stop lampje
Iemand de oplossing wellicht voorhanden? Ik las ergens (irt e airbag) ook iets over een evt defecte gordelspanner?)
Re: Storingsmelding AIRBAG DEFECT en ANTI-DIEFSTALSYSTEEM DE
Geplaatst: 27 jan 2013 12:21
door janbeul
Enige tijd geleden is het hardnekkig euvel opgelost. De Renault dealer wilde eerst stap voor stap alle computers vervangen. Die kosten ongeveer 650 euro per stuk zonder inbouwkosten. Daar zouden er drie van aanwezig zijn. Toch diep op internet gezocht naar een elektronica-specialist voor Renault. Iemand gevonden in Zaltbommel. Die ging alles testen en kon al heel snel stuk voor stuk de drie computers wegstrepen als mogelijke oorzaak: 'begin de bobine's eens te vervangen. Dan is het waarschijnlijk opgelost'. Dat heb ik dus gedaan....probleem opgelost. Zo simpel was het. Nu voor 150 euro klaar, terwijl Renault met hun 'specialisten' mij eerst 2100 euro door de neus wilde boren, om daarna met de conclusie te komen dat ze er nog niet uit waren....Ik ben meeer dan blij....
