Espace IV ph2 - 3de remlicht lampje vervangen
Geplaatst: 21 jan 2011 13:31
door Rennie92
Hoi
Ik rij met een Espace IV phase 2. Het lampje van m'n derde remlicht is stuk. Heb dit lampje gewoon gekocht bij de dealer, niet zo duur een kleine 2 euro dacht ik. Nu wou ik dat zelf vervangen, maar vind gewoon niet hoe ik tot bij de kapotte lamp geraak. In de handleiding staat voor de meeste lampen hoe je er aan geraakt, maar voor deze staat vermeld dat je de dealer moet contacteren. Iemand enig idee hoe je dit doet ? Ik heb al wat aan de bekleding proberen te trekken, maar heb schrik dat ik die kapot zou trekken.
Re: 3de remlicht lampje vervangen
Geplaatst: 21 jan 2011 14:07
door RichTrip
Bovenste paneel aan de binnenkant zit gewoon vastgeklikt, dus je kunt er gerust wat harder aan trekken.
Re: Espace IV ph2 - 3de remlicht lampje vervangen
Geplaatst: 24 jan 2011 18:20
door Rennie92
Super, eigenlijk heel simpel, maar je moet het maar weten. Het lampje is ondertussen vervangen.
Bedankt !
