probleem elektrische gedeelte onder het panorama dak
Geplaatst: 25 mei 2011 22:00
door plopi
hallo beste medeforumleden heb een vraagje heb sinds kort een espace en heb een klein probleem met mn hemel dus het elektrische gedeelte onder het panoramise dak als je het opent of sluit gebeurt alles perfect maar als het eenmaal terugkomt dan gaat het 30 cm terug naar achteren . weet iemand dit eigenaardig raadsel op te lossen graag julie hulp
Re: probleem elektrische gedeelte onder het panorama dak
Geplaatst: 29 mei 2011 17:39
door Eerste Espace
Hoi
Er zijn meerdere mensen met deze vraag geweest.
Bij is het hele zonwerinkje vervangen (prijzig!) uiteindelijk maar voor de handmatige versie gekozen.
Het niet helemaal terugkomen tto de oude stand is soms op te lossen door het hele systeem te resetten.
Kan door de draaiknop van de zonwering een aantal (4?) seconden ingedrukt te houden geloof ik.
succes ermee
Vincent
