Turbo in een 2.0 Espace
Geplaatst: 07 jun 2012 13:55
door geertjan
Beste iedereeen.
Op vakantie had ik een fluitende turbo dit is toen verholpen door een slang vast te zetten. Nu lijkt het alsof ik weer het zelfde ga krijgen. Nu zou ik dat graag zelf na kijken. Kan iemand mij vertellen waar deze zit en hoe deze te bereiken is (liefst een tekeningetje of zo)
En als ik toch bezig ben kun je iets van een service beurtje geven aan een turbo, wat olie of zo, of is daar niets aan te doen ?
Alvast bedankt
Re: Turbo in een 2.0 Espace
Geplaatst: 07 jun 2012 21:23
Neem aan dat het om een espace IV 2.0 16v Turbo gaat. Deze slang zit onder de sierplaat van de motor. Verwijder de interieurfilterbak en de sierplaat. Dan zie je aan de bovenkant een dikke plastic zwarte turboslang zitten. Als ze deze alleen maar vastgezet hebben heb je grote kans dat de binnenring ( niet los te krijgen ) defect is van de slang. Haal deze dan ook even los en controleer deze. Is de ring los, zal je de slang moeten vernieuwen. Kost rond de 200e!!
Een servicebeurt van de turbo kan niet, buiten deze te vernieuwen.
Geplaatst: 08 jun 2012 08:38
door geertjan
Hallo mechanic,
Bedankt voor het antwoord daar kunenn we wat mee !!
