Verbruik olie 2.0 dci
Geplaatst: 29 aug 2014 10:46
door DHL
Heb na 9000 km 750 cc motorolie moeten bijvullen. Op zichzelf is dat niet erg. Mijn vraag is meer uit nieuwsgierigheid...
Bij mijn vorige Espace met dezelfde motor moest ik tot 30k ook olie bijvullen. Daarna heb ik nooit moeten bijvullen tussen de jaarlijkse onderhoudsbeurten in. Het olieverbruik was dus gezakt.
Ben ervan overtuigd dat mijn nieuwe auto ook wel minder olie zal gaan verbruiken mettertijd.
Maar hoe komt het eigenlijk dat een nieuwe motor in het begin meer olie verbruikt?
Re: Verbruik olie 2.0 dci
Geplaatst: 29 aug 2014 11:53
door fgrooten
Tot de eerste beurt zit er meestal inloopolie in. Dit is olie die veel dunner is dan reguliere olie en zich daardoor makkelijker verspreid in het blok. Bovendien zal er olie opgenomen worden door bijvoorbeeld de keerringen etc. Hierdoor lijkt het alsof er olie verbruikt wordt, deze olie blijft echter gewoon in het blok. Tenzij je een lek hebt uiteraard maar dat is makkelijk te zien natuurlijk.
Geplaatst: 29 aug 2014 12:53
door DHL
Inloopolie wordt al lang niet meer gebruikt. Daar zit van in het fabriek gewone olie op van Elf. Inloopolie moest vroeger vrij snel vervangen worden. …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
