Espace lekt (koel)vloeistof
Geplaatst: 05 jun 2018 21:02
door marcj1972
Mijn Espace (2.0T uit 2007) lekt vloeistof aan de onderzijde aan de passagierskant. In de kunststof afdekplaat lijkt een klepje te zitten waar een waterachtige vloeistof uit lekt. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Re: Espace lekt (koel)vloeistof
Geplaatst: 06 jun 2018 21:42
door demi
Binnen radiator van de climatronic heeft een gaatje, er zit er een links en rechts voor de klimaatregeling en de vloeistof die er uit lekt is koelvloeistof, snelste manier van oplossen is de rechter interieur radiator loskoppelen / ontkoppelen en de slangen aan elkaar verbinden, dit kan via het motorruim aan het schutbord gedaan worden. Beste manier voor behoud van uw klimaat beheersing is de radiator vervangen voor een nieuwe. laat er maar eens een Google op los en u vind hier vast wel filmpjes over.
Geplaatst: 06 jun 2018 21:52
door marcj1972
In een ander draadje (per ongeluk is de vraag twee keer gepost) was de conclusie dat het condenswater was. U spreekt over de motorruimte en radiator, …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
