Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
Geplaatst: 13 nov 2019 20:31
door MarijkeJ
Ik heb een Renault Grand Espace 3l diesel uit 2009. Na veelvuldige melding ‘controleer inspuiting’ die verholpen is, stopt de auto wanneer je had mindert, bij een kruising, rotonde of invoegt. Je kunt geen gas meer geven en de melding geeft aan ‘zet in P druk op start’ maar de motor draait nog. Het je kunt opnieuw starten, maar slaat weer af, pakt het gas niet. Pas na een minuut of 5 à 10 lukt het starten weer. Ondertussen staat er een immense file achter je. Garage heeft alles alles al uitgeprobeerd cq vervangen. De dongel van de ANWB herkent de storing niet. Iemand een tip?
Re: Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
Geplaatst: 14 nov 2019 12:32
door Noreply
Apart dat er geen foutmeldingen uitgelezen worden. Klinkt als een sensor die kapot is, maar over het hoe en wat zou ik je niet kunnen helpen. Overigens is de 3.0 diesel tot en met 2008 geleverd, voor de zekerheid even de vraag of het een 2.0 of 3.0 is.
Geplaatst: 14 nov 2019 17:13
door WillemS
Als ik je verhaal teruglees dan laat je het gaspedaal los om vaart te minderen en vervolgens kan je het pedaal intrappen maar gebeurt er niets terwijl…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
