Rokende Espace 2.0
Geplaatst: 03 mei 2021 13:35
door JoeyT
Goedemiddag,
We hebben een Espace 2.0t uit 2004 gekocht, onderweg naar huis was de slang vanaf de turbo bovenop de motor geklapt.
Dus bij thuiskomst meteen een beurt gegeven, distributie + waterpomp en deze slang vervangen, hij liep weer als een zonnetje maar na een paar dagen begon hij plots hevig te roken bij stilstand, zodra je begon te rijden was het ook meteen weer weg.
weer aan het zoeken geweest en bleek de carterventilatie in de kleppendeksel dicht te zitten, open gemaakt + slangen gecontroleerd en het was weer even goed.
Nou begint hij alweer te roken en lijkt steeds erger te worden maar mijn opties beginnen op te raken.
het is bij:
*Warme motor
*wanneer voorwielen iets hoger staan is het erger
*Alleen bij stationair
Het is witte rook welke uit de uitlaat komt dus je zou denken "dat is een lekke koppakking" maar het pijl blijft hetzelfde staan
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of een tip in welke richting ik moet gaan zoeken want ik weet het echt niet meer.
Alvast Bedankt
Re: Rokende Espace 2.0
Geplaatst: 03 mei 2021 18:48
door rvdgaag
Lekke koppakking of gescheurde cylinderwand.
Draai als de motor warm is een de dop van het koelvloeistof reservoir (pas op heet !). Als je dan de vloeistof opeens sterk ziet zakken dan weet je wat er aan de hand is. Nu is er waarschijnlijk een beetje overdruk in je circuit door de verbrandingsgassen die erbij komen en dan lijkt je vloeistof niveau normaal.
Geplaatst: 03 mei 2021 20:30
door JoeyT
Dat ga ik komend weekend eens testen als ik weer thuis ben, maar momenteel wordt er al 4 weken rondgereden met de auto had hij in die 4 weken dan niet…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
