Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
Geplaatst: 19 jan 2026 12:29
door MRvanG
In de aanvoerluchtleiding (het linker deel met een soort demper wat met een flexibele aansluting naar het lucht filter daat ) zit een rubber manchet wat gescheurd is. De Renault dealer kan het niet leveren, naar zijn zeggen in heel Europa niet meer beschikbaar. iemand een goede tip ? Dank alvast
Re: Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
Geplaatst: 21 jan 2026 12:47
door Renault47
de gescheurde rubber manchet kan je voorzien van bitumentape, heb dit ook gedaan bij de (identieke) manchet van mijn Vel satis 3.5 v6. Blijft prima zitten zowel bij warmte als kou. Heb dit destijds gekocht in de bouwmarkt, is 6 cm breed en zelfklevend zit op een rol. Verdient misschien niet de schoonheidsprijs maar het werkt wel .
Geplaatst: 22 jan 2026 10:18
door MRvanG
Dank voor de suggestie, dit heb ik inderdaad al gedaan, maar het rubber manchet laat zich niet makkelijk luchtdicht tapen door de harmonica structuur. Als iemand weet hoe kritisch dit is hoor ik dat graag nog even
Geplaatst: 22 jan 2026 12:29
door larsdijkstra 16v
Bij mijn Megane 1 zit ook een harmonica slang. er zijn opties bij de bouwmarkt met dit soort slangen wellicht
Geplaatst: 22 jan 2026 13:09
door Renault47
Bij mij was de mof gedeeltelijk afgescheurd, zodat de bitumen optie voldeed. Inderdaad lastig om de ribbels van de manchet te volgen, een beetje warmte bij het aanbrengen van de tape doet wonderen. Misschien met de foto van het onderdeel (liever nog het onderdeelnummer} een zoekvraag op de onderdelenlijn plaatsen. De manchet hoort natuurlijk luchtdicht te zijn maar zal op die plaats, praktisch helemaal aan het begin van de luchtinlaat, niet tot echte problemen leiden.
