bandenspanningssensoren
Geplaatst: 24 mei 2013 17:29
door johan41
Een vraagje. Ik heb nu ongeveer een jaar een espace IV uit 2003. Als ik de auto start worden de banden met spanningssensoren een voor een gecontroleerd en geeft daarna het bericht spanning ok. Maar bij het controleren geeft het display bij elke band streepjes bij het aantal bar ,dus geen informatie. Weet iemand wat er mis kan zijn ??
Re: bandenspanningssensoren
Geplaatst: 24 mei 2013 18:05
door Scenic2000
Hallo , de ontvanger van de sensoren zit onder je wagen ter hoogte van bestuurder.(zwart doosje,rare vorm ,geclipst )
Deze heeft een stekker waar eens een draad kan van afbreken .
Meestal de rode (+ voeding ) oxideerd . als alles ineens niet meer zichtbaar is dan zou ik daar gaan zoeken .
Mvg Kurt
Geplaatst: 24 mei 2013 19:29
door johan41
Oke zal ik daar de draden controleren. Bedankt ik heb ook eens gehoord over een batterij in de sensor die leeg zijn zijn die te vervangen of is dit n…
