Versnellingsbak maakt geluid
Geplaatst: 22 mei 2015 18:24
door Caspar
Model/uitvoering :espace 2.0t
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Hoi allemaal ik zit met de volgende vraag
Als ik in de eerste en tweede versnelling rijd gaat het goed in 3 en 4 komt er een ratelend geluid de bak en dan 5 en 6 gaan weer soepel zonder geluid ik heb een tijdje geleden al olie bij laten vullen maar het geluid blijft :think:
Dus kan iemand mij raad geven (en is het zelf te maken )
Re: Versnellingsbak maakt geluid
Geplaatst: 22 mei 2015 20:25
door kaleido 1
Moest er veel olie bij ?
Als je de koppeling in trapt als hij dit lawaai maakt is het dan weg ?
Vrees anders dat er iets mis is in de bak , versnellingsbak moet er dan onderuit , gesplits te worden , waar de gemiddelde ervaren monteur al moeite mee heeft , en dan opzoeken wat er mis is .
Is niet iets voor iemand zonder sleutel ervaring , ik weet natuurlijk niet wat uw sleutel niveau is .
Geplaatst: 22 mei 2015 20:41
door Scenic2000
Gekend probleem met de PK6 bak .
lagers zijn stuk op de as van 3de en 4de .
Revisie van versnellingsbak is aangeraden om verder schade te vermi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
