Accu polen Eraf gehaald nu werkt automaat raam niet goed.
Geplaatst: 15 aug 2015 21:16
door pimetjuh
Renault Espace :
2003 :
Diezel :
Goedenavond.
Vandaag heb ik een 13 polige bosal trekhaak gemonteerd onder mijn Espace. Daarvoor heb ik de min pool gedemonteerd. Toen ik deze weer terug gemonteerd had werkte de elektrische ramen niet meer naar behoren. De automatische stand werkt niet meer. Handmatig gaat deze in stukjes omhoog.
Mijn vraag is moet deze gecalibreerd worden? Of is er een handeling voor nodig dmv meerdere knoppen te bedienen om deze weer te resetten.
Alvast bedankt.
Re: Accu polen Eraf gehaald nu werkt automaat raam niet goed
Geplaatst: 16 aug 2015 10:05
door Renier
Bij de Laguna II moet je in dit geval het systeem vd elektr ramen resetten.
Espace IV is onderhuis op veel onderdelen gelijk, dus probeer het eens:
Als de ramen helemaal dicht zijn dan alle 4 de raamschakelaars in het bestuurdersportier 5 seconden omhoog getrokken hebben (alsof je ze nog verder dicht wil doen). Daardoor reset het systeem en moeten ze weer normaal open en dicht gaan in 1 vloeiende beweging.
Geplaatst: 16 aug 2015 11:47
door kaleido 1
Toevoeging , alles naar beneden en het zelfde doen als het niet werkt , stuk voor stuk doen , eerst omhoog en vast houden en dan naar beneden en vast …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
