Automaat 3.5 V6 preventief laten flushen?
Geplaatst: 23 jan 2016 15:36
door Jacco22
De automaat van mijn Espace 3.5 V6 schakelt nog heel soepel en ik wil graag nog veel km's verder komen. Met 275.000 km op de teller vraag ik mij af of het verstandig is de automaat een keer te laten flushen? Of is het beter er niet aan te komen als alles nog goed gaat. Zijn er ook risico's aan het laten flushen en wat is een goed specialist om dit te laten doen. (ik las over Autrans in Tilburg, iemand ervaring met een Espace daar?)
Re: Automaat 3.5 V6 preventief laten flushen?
Geplaatst: 23 jan 2016 15:56
door rvdgaag
Austrans staat in de auto branche bekend als de specialist voor revisie van alle automaten, prima adres dus.
Ook al loopt je bak nu prima, gewoon een keer laten doen, de dopes in de olie zijn na zoveel kilometers wel uitgewerkt. De kans dat je bak langer meegaat is groter wanneer je het wel laat doen dan niet. Wel laten flushen zodat alle olie vervangen wordt en niet zoals bij goedkope adresjes de olie gewoon ververst wordt waarbij de helft van de oude zooi er gewoon in blijft.
Geplaatst: 23 jan 2016 20:41
door Manu
Lijkt me inderdaad ook een aanrader ; zowel het spoelen als Austrans het te laten uitvoeren .
Ik liet het indertijd nog doen in Gent bij m'n 2.2 Dci …
