Espace nieuw model TCE 200 schokje
Geplaatst: 12 apr 2016 17:43
Toch even een nieuw topic hierover openen.
Zoals reeds gemeld vertoont mijn Espace bij het optrekken in derde aan 2400 toeren een schokje en bij overschakelen naar vierde hoor je een zeer zacht geluidje.
Was nog iemand op het forum die hier last van had.
Bij mij werd de dubbele koppeling vervangen, zonder resultaat. Vandaag weer naar de garage geweest, verschillende metingen laten uitvoeren en de technieker komt tot dezelfde constatatie.
Een oplossing voor het probleem is wellicht niet gekend momenteel.
Overmorgen ga ik terug en wordt er een meting gedaan aan 110 per uur in zevende om de druk van een piston van de koppeling te meten.
Afhankelijk hiervan zullen weer verdere richtlijnen gegeven worden door de technische dienst van Renault.
Ik heb er het volle vertrouwen in dat dit opgelost wordt, vooral omdat het probleem ernstig genomen wordt...
Nog even bij vermelden dat het euvel bij warme temperaturen zich veel minder voordoet.
Als er nog mensen hier last van hebben, graag reageren in dit topic en vermelden welke stappen bij jullie al ondernomen werden.
