Membraan hydraulica rem en koppeling
Geplaatst: 27 dec 2018 16:04
Beste allemaal,
Het membraan dat gebruikt wordt in het hydraulisch systeem van remmen EN koppeling van mijn Renault Espace (bouwjaar 2004) is poreus en lekt wat remvloeistof. Je merkt dan dat je de koppeling soms twee keer moet indrukken voordat je kunt schakelen. Dit is vervelend maar vooral ook gevaarlijk als je snel moet reageren.
De reparatie is nogal duur bij de vakgarage omdat het rechter voorwiel eraf moet en het hele koppelingssysteem van de as voordat je erbij kunt. Daarna natuurlijk weer aantal zaken uitlijnen. Mogelijkerwijs moet dan tegelijk de koppelingsplaat vervangen worden. Je betaalt dan voornamelijk de arbeidsuren.
Kent iemand een specialist/hobbyist die dit vaker gedaan heeft en het tegen een schappelijk prijsje zou willen uitvoeren?
Met vriendelijke groet,
Frank D.
Frank D.
