Koppelings leiding
Geplaatst: 04 aug 2021 13:28
door Ruud Rustenburg
Goedendag,
Ik heb een Espace (2002) 2.0 16V. Gisteren is de druk compleet van de koppeling gevallen en nu heb ik geconstateerd dat de koppelings leiding lek is! Het Betreft het flexibele stuk tussen de 2 stalen leidingen!! Dus tussen bodemplaat en bak.. 2 vraagjes?? Kan het flexibel stuk los vervangen worden? Vraag 2 kan iemand mij aub uitleggen hoe ik die leiding los krijg? Ik ben al een tijdje aan het vissen maar weet niet goed waar te beginnen?? Zit er schroefdraad in het flexibele stuk? Ik kom er niet echt aan uit
Mijn dank is groot
Groeten Ruud
Re: Koppelings leiding
Geplaatst: 04 aug 2021 13:39
door maestro12
Bij mijn weten heeft de Espace geen leiding, maar een kabel (en die kan niet uit elkaar, die moet compleet worden vervangen)
Maar tegendruk compleet weg, dat klinkt als, kapotte aansluiting bij het pedaal, gebroken kabel (of spanveer in de kabel), defect druklager of drukgroep, waarbij je bij de laatste twee het waarschijnlijk hebt gevoeld de laatste tijd bij het ontkoppelen.
Geplaatst: 04 aug 2021 13:47
Er zit wel degelijk een hydrolische koppeling in.. de remvloeistof lekte weg tot min nivo maar er blijft dan net genoeg inzitten om te kunnen blijven …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
