Lammellendak gaat niet helemaal dicht
Geplaatst: 27 aug 2015 16:02
door scriverius
Ik heb sinds kort een renault espace uit 2004. Uitvoering Initiale met panoramadak. Het lamellendak (is dat de juiste term) die je dicht kunt doen om geen glazen dak boven je hoofd te hebben sluit bij ons helemaal, maar gaat daarna direct weer een stukje open. Ongeveer 15 cm. Dit is geen onoverkomelijk euvel, wij vinden het glazen dak prachtig en hebben hem dus ook het liefst in zicht, maar toch wil ik graag weten wat dit probleem kan veroorzaken en of iemand weet waar ik naar zou moeten kijken om het op te lossen. Het lijkt of er een beveiliging op zit die doordat hij weerstand tegenkomt het dak weer open laat gaan, maar dat weet ik niet zeker. Ik hoor iig niets.
Als iemand iets weet dan hoor ik het graag.
Re: Lammellendak gaat niet helemaal dicht
Geplaatst: 28 aug 2015 14:54
Meestal goed reinigen en smeren. De dakhemel moet er wel voor los.
