stelknop gordel Espace 4 (Ph2 04/2006) defect
Geplaatst: 31 dec 2018 16:13
door stefanbmw
De gordelstelknop bijn de bestuurder is defect en is niet meer te verstellen. Iets van het plastickapje (binnenzijde) is afgebroken en daarom niet meer verstelbaar. Ik heb een werkplaatshandboek maar de beschrijving hoe dit kapje er netjes af te krijgen is weer op z'n Frans lekker vaag. Het is ook nauwelijks te zien of waar je 'm los moet klikken.
Kan het zijn dat daadwerkelijk eerst de grote handgreep voor de achterpassagier (die ook op de middenstijl zit) echt eraf moet?
Er staat verder: Steek een platte schroevendraaier tussen de knop en de bekleding, om de twee bevestigingsklemmetjes aan
de bovenkant vrij te maken en de knop te verwijderen (2).
Nou die zijn niet te zien.
Enfin misschien heeft iemand nog een tip.
Dank.
Grt
Re: stelknop gordel Espace 4 (Ph2 04/2006) defect
Geplaatst: 08 jan 2019 22:51
door stefanbmw
Weet iemand misschien hoe het onderdeel heet of een bestelnummer?
Dank.
Geplaatst: 16 jan 2019 15:26
door stefanbmw
dit onderdeel bedoel ik.
het kapje moet los. de knop die erin zit is defect.
