Reinigen GPS bediening
Geplaatst: 20 apr 2011 21:07
door MSchut
Een van de klusjes die nog op m'n auto lijstje staat, is het reinigen van het bedieningspaneel van m'n navigatiesysteem. De grote knop links werkt wel, maar op het moment dat ik de andere knoppen ga gebruiken loopt ie vast. En nu heb ik dus het idee dat ze plakken en dat het contact blijft hangen waardoor het systeem in de war raakt en dus gaat hangen. Het zou me niets verbazen als er eens limonade of iets dergelijks overheen is gegaan bij de vorige eigenaar.
Goed, voordat ik enthousiast op zoek ga naar de manier om de unit uit te bouwen, heeft iemand tips hoe dat het makkelijkst is te doen? (ik heb nog wel eens de neiging te enthousiast aan de slag te gaan, dus als ik weet waar de verbindingen zitten weet ik hoe ik mij kracht netjes moet loslaten op de unit zodat hij ook weer in dezelfde staat teruggeklikt kan worden...).
Re: Reinigen GPS bediening
Geplaatst: 20 apr 2011 22:26
Je moet de gehele middenconsole uitbouwen, de bediening zit van de onderkant vastgeklikt.
Op die manier heb je meeste kans het in heel uit te bouwen.
Geplaatst: 21 apr 2011 18:28
door fgrooten
Je kunt het bedieningspaneel van de navigatie seperaat demonteren. Deze zit rondom geklikt. Met 2 grote schroevendraaier (doekje ertussen voor de besc…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
