ruitenwissers doen vreemd
Geplaatst: 04 aug 2026 10:51
door HendrikJD
Tot enkele maanden geleden deden de ruitenwissers van mijn Espace het prima. Ook wanneer ik per ongeluk de ruitenwissers in werking stelde als de voorruit droog was.
Sinds enkele maanden blijft mijn rechter ruitenwisser soms stil staan of komt slechts een deel van het veeggebied naar rechts en valt dan weer terug. Wanneer ik de ruitensproeier gebruik doen beide ruitenwissers het wel correct.
Ik vraag me werkelijk af wat hier de oorzaak van kan zijn. En hoe je dit kunt verhelpen.
Re: ruitenwissers doen vreemd
Geplaatst: 04 aug 2026 11:48
door Renault47
zit de rechter ruitenwisser nog we; goed vast op de as. Wanneer dat net niet goed is zal ie bij enige weerstand (droge ruit) niet goed meer meedoen
Geplaatst: 04 aug 2026 15:49
door HendrikJD
Ik kon de arm iets indrukken. Maar ik vraag me af hoe je het 'kapje' loshaalt. Hij zit duidelijk niet helemaal vast namelijk. Ik zie nergens op internet hoe ze de wisserarm rechtsvoor (de)monteren.
Geplaatst: 04 aug 2026 17:05
door Renault47
het kapje wegklappen en de moer controleren en eventueel aandraaien. Om de wisserarm te verwijderen moet je de moer losdraaien en de wisser omhoogzetten. Dan de arm beetpakken en voorzichtig heen en weer bewegen. je kan met een rubber hamer een tikje geven op sw wisserarm en/of een beetje kruipolie inspuiten (geen WD40). Sommigen gebruiken een poelietrekkertje maar bij mij is het altijd gelukt zonder.
Geplaatst: 04 aug 2026 18:42
door HendrikJD
Ik vermoed toch dat er wat meer aan de hand is. De moer zit spreekwoordelijk muurvast. Maar ik kan het asje (denk ik) wat indrukken. Dus ik denk dat het mechaniek wat problemen heeft. En het mechaniek open peuteren, zie ik niet even zitten. Of het moet net zo simpel zijn zoals hiervoor werd opgemerkt. Nog wel even een andere vraag: Je gaf aan dat om de arm eraf te halen, de wisserarm omhoog gezet moet worden. Ik neem aan dat je dat doet met de motorkap omhoog en het wisserblad eraf???
Want op een andere manier de arm eraf halen lijkt me onmogelijk.
Geplaatst: 05 aug 2026 08:40
door Renault47
soms moet je voor een of beide wisserarmen de motorkap openzetten, vele typen renault gehad maar geen espace. Vaak is het probleem dat de vertanding (ribbels) van de as of van de wisserarm wat gesleten is.
Geplaatst: 05 aug 2026 16:14
door HendrikJD
En dan maar hopen dat het de wisserarm is. Want anders gaat het in de papieren lopen, vermoed ik.
Helaas geen poelietrekker in bezit. Krijg hem met kloppen in ieder geval niet los.
