TEllercluster/climate control dood
Geplaatst: 13 jan 2025 12:43
door Cordewener
Hallo mede forumgangers,
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster tot daar aan toe, maar een niet werkende verwarming met dit weer is nu niet echt handig.
Hij heeft mij dan ook om hulp gevraagd, en heb eens onderzoek gedaan (dit omdat renault niet mijn merk is, maar dat ter zijde)
Wat veelal naar voren kwam, waren de massa punten.
Nu heb ik er 2 gevonden op de A stylen links en rechts, en beiden door gemeten. Beide waren ok. En gaven na schoonmaken dan ook geen verandering in de situatie.
Dit zelfde geldt voor het massapunt achter de accu.
Ook de zekeringen kwamen naar voren. En alle zijn gecheckt, zowel binnen (zekeringkast links) als in de motorruimte. En ook hier, alles ok.
Zelfs een hard reset geprobeerd door de accu er een dag af te laten. Ook hier geen verandering.
Zo langzaam aan begin ik het vermoeden te krijgen dat het probleem zit in de module onder de zekering kast. Hier kan ik met een professionele scantool ook geen verbinding mee maken (zelfde geldt voor de teller en voor de climate control. Ook hier is geen verbinding mee mogelijk)
Dus de vraag, zijn er nog massapunten ergens verstopt die ik na kan kijken?
En zijn er nog andere punten die ik kan checken?
Want zo langzaam aan raak ik door de opties heen.
