scenic en probleem (electronica?)
Geplaatst: 11 okt 2005 20:03
door pewi
Hallo allemaal, ik ben in het bezit van een scenic 1,6 enz uit 2002
sinds deze week is er de volgende melding zichtbaar:
Het stoplampje achter het dashboard brand (verder geen lampjes zichtbaar)
De indicator boven op het dashboard, waarin de bandenspanning staat aagegeven en de deuren die misschien open staan wijkt af van normaal, ik zie het plaatje van voor en achter met de banden, maar het gedeelte van de deuren is opeens weg, dus niet zichtbaar op het scherm.
Wie weet wat hier aan de hand is? de monteur kon zo gauw niets vinden en zal het nader moeten onderzoeken.
Is dit een probleem die wel eens eerder is voorgekomen bij jullie, en wat was de oplossing?
Bedankt alvast, Peter
Geplaatst: 11 okt 2005 21:10
door Rossy
Ergens een deurschakelaar die defect is?
Achterklep misschien?
Ik denk toch in die richting.
Geplaatst: 05 jan 2006 16:19
door avantime-fan
Het kan van de kou zijn, dat er dingen weg vallen.
Het stoplampje geeft door dat er twee dingen zijn. De handrem is nog aangetrokken en/of er is iets…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
