hallo alle maal wij zij sinds 15 oktober in bezit van een scenic 1.6 16 v van 2001 met127.000 km
Na 2 dagen dynamo vervangen heb ik iets van dat kan altijd.
Maar mij valt op dat hij bij koude start wel goed start maar toerental is laag ongeveer 400/500 toeren, als ik een beetje gas geef loopt hij prima als ik het gas los laat zakt hij terug ongeveer na 400/500 toeren maar draait regelmatig niet stotterend of zo.
Maar als ik gewoon weg rij rijd hij verder prima en als de motor warm is draait het stationair ongeveer 700/750 toeren motor loopt zowel koud als warm wel regelmatig dus niet onrustig alleen toerental is erg laag bij koude start.
Iemand een idee?
Ik had eerder iets gelezen over de stappenmotor maar die zit niet daar waar hij zou moeten zitten, er zijn schijnbaar 2 systemen gas klep is schoon bdp sensor werkt 100 %
laag toerental bij koude motor Onderwerp is opgelost
Verwijderd 18451
Verwijderd 18451
Re: laag toerental bij koude motor
ik hem net nog eens gestart motor was koud buitentemperatuur is op het moment 6 graden hij staat op het streepje tussen 500/1000 toeren ik neem aan dat het 750 is.
ik heb hem vanmiddag wel gereset volgens een eerdere topic op het forum accu klemmen los 5 seconden tegen elkaar houden daarna accuklem erop toen gestart en zoveel mogelijk stroomverbruikers aangezet en een kwartier stationair laten draaien.
Ik heb nu wel het idee dat het iets beter is.
groetjes Peter
groetjes Peter
Verwijderd 18451
OPGELOST heb de buitenlucht tempratuurmeter vervangen en het gasklephuis schoongemaakt
het gasklephuis was zeer sterk vervuild
en HOERA hij loopt weer…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Je moet ingelogd zijn om de reacties in dit onderwerp te kunnen bekijken. Inloggen kan met de naam --> gastlezer <-- , wachtwoord --> gast <--.Dit is om het dataverkeer veroorzaakt door robots te beperken,zo proberen we het forum gratis te houden.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 311 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Reacties: 34
Weergaves: 1698 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 1179 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1473 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Weergaves: 894 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 754 -
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 647 -
13 sep 2025 16:02
