koelsysyteem 1.6 16v '99
Geplaatst: 21 feb 2012 11:43
door roadie66
Ik heb een koelprobleem met mijn scenic 1.6 16v RXE (met airco) van '99. Nu heb ik weten te traceren dat zowel de radiateur aan vervanging toe is en dat eer tevens aan de distributie zijde ergens een lek zit. Heeft iemand een tekening van de motor? Ik wil graag weten of de waterpomp achter de distributieriem zit, of ergens los zodat ie eraf kan zonder aan de riem te sleutelen. Of zit er ergens een ingang voor het koelsysteem aan die kant (met een pakking die misschien lek is) ?
Alvast bedankt!
Re: koelsysyteem 1.6 16v '99
Geplaatst: 23 feb 2012 17:53
Bij deze motor zit de waterpomp achter de distributie, en is veel werk te vernieuwen. Echter loopt er volgens mij, bij de megane van dit type elk geval wel, een koelbuis voor de motor naar de waterpomp toe. Hier zit een rubber pakking ring die wel eens wil lekken. Kijk even of het inderdaad hier vandaan komt, en of de buis er uberhaubt zit.
Geplaatst: 08 mar 2012 13:34
door roadie66
Ok, dankjewel voor de reactie. Ik zal eens gaan kijken, heb tot nu toe wel gezien dat hij minimaal lekt. Zo'n 350 a 400 km en er moet een half litertj…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
