rommelend geluid bij starten scenic 1 phase 2
Geplaatst: 25 feb 2014 13:19
door marcelhorjus
hallo, ik ben marcel en heb een probleem met men 2.0 16v scenic.
is 2002, heeft 189000 gelopen en rijd prima.
alleen bij het starten komt er een rommelend geluid, naar mijn idee achter de pedalen weg.
na starten over en heb het idee dat het met een warme motor zowieso beter is. rara wat kan dit zijn. heb op forums al gezocht naar iets soortgelijks maar niks kunnen vinden.
hij start soms ook iets lastiger, moet je even doorstarten zodat ie goed aanslaat.
is echt soms maar toch. misschien verband????
ik hoop dat iemand hier iets van weet, alvast bedankt.
