Motor Scenic I 1.6 16V valt uit bij warmte >26 gr
Geplaatst: 19 mei 2016 20:17
door fstetter
Bizarre storing in onze Scenic. Dealers is Spanje, Frankrijk en NL hebben nog steeds niet kunnen vinden.
Bij temperaturen boven de 26 a 27 graden gebeurt het bij herhaling, dat de motor spontaan stopt.
Diagnose met uitlezen van de ECU geeft geen storingen aan. Er is al van alles gecontroleerd. De dealers zeggen dat ze er van alles aan gedaan hebben, wat dat precies is weten we niet. Het zou ontsteking, brandstofsysteem, massa, iets elektronisch e. kunnen zijn. Vreemde is dat de computer dus geen storing registreert, na enkele minuten start de auto weer en kun je doorrijden, soms een paar honderd meter, soms kilometers. Vorige zomer deed het probleem zich voor in Spanje en Frankrijk. Dealers daar waren behulpzaam, dachten dat het de BDP sensor was, maar die was al vervangen. Herfst Winter en voorjaar waren probleemloos, nu het wat warmer wordt is het probleem weer terug. Iemand een idee?
Re: Motor Scenic I 1.6 16V valt uit bij warmte >26 gr
Geplaatst: 20 mei 2016 11:58
door WillemS
Het komt vaker voor dat een krukas sensor door warmteontwikkeling niet meer werkt, de motor valt dan direkt uit. Ook zal je dan merken dat het bij warme motor lang duurt voor deze aanslaat. Bij een brandstofstoring zal er wellicht nog sprake van "sputteren" kunnen zijn.
Zelfs een "Nieuwe" sensor kan al defekt zijn. Renault heeft een tijd last gehad van slechte stekkerverbindingen.
Als de dealer een scoop aansluit met opname capaciteit heeft kan gezien worden welk onderdeel hapert zodra de motor stopt.
Ik kan je wel aan een stel goede "speurneuzen" helpen die niet opgeven voor ze het euvel gevonden hebben.
p.s. laat het wel snel weten want eind volgende week ben ik weg.
Geplaatst: 20 mei 2016 14:44
door fstetter
Bedankt voor je reactie.IK zal opvragen of ze deze sensor gecontroleerd hebben .Ik ben van plan om volgende week ook even afwezig te zijn ,met deze te…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
