Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
Geplaatst: 23 okt 2023 15:42
door Verwijderde gebruiker 43966
Beste leden, nieuw hier op het forum en sinds 2 maand in bezit van een scenic 1 ph 2 1.6 16v. Km stand 165300.
Volgens de sticker heeft de tandriem pas 3 jaar lopende dienst en km 30000 gelopen maar als de motor net op tempratuur is een gieredn geluid als van een lager.
Alle rollen incl spanner vervangen, dynamo is nieuw maar zonder vrijloop poelie( zat er ook niet op)
Multie riem is ook nieuw en als ik de multiriem eraf laat, wederom een gierend geluid van achter de distributie deksel.
Krukas poelie gemarkeerd en ligt in lijn.
Auto start en loopt verder prima maar dat gierdende.geluid wat pas komt als de motor even gelopen heeft is zorgelijk. Gieren als je optrekt maar niet bij stationair.
Ps versnellingsbak is het idg niet
Ik vermoed dat de omloop rol of spanrol vd tandriem slecht is of heeft iemand anders een suggestie?
Kan best aardig sleutelen en de logica van dingen.heb ik ook maar hier kom ik niet echt uit.
Albast bedankt voor het meedenken.
Re: Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
Geplaatst: 23 okt 2023 18:45
Je hebt dus al uitgesloten dat het niet van de multiriem of hulp organen komt.
Wat vaak voorkomt is dat de waterpomp geluid gaat maken, wellicht is die niet mee vervangen wat eigenlijk wel altijd nodig is. Die gaan vrijwel nooit 2 termijnen mee.
Kunt wellicht met een lange schroeven draaien luisteren aan de pomp, kun je net aan komen meen ik.
Anders de boel gewoon open halen, zorg wel voor het blokkeer gereedschap!
Geplaatst: 24 okt 2023 11:10
Dank voor de reactie, tempratuur blijft gewoon netjes in het midden zitten en koelvloeistof peil zakt niet. Als het een lagertje vd pomp is? Dan moet …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
