fusee kogels vervangen
Geplaatst: 03 nov 2012 12:40
door jwvk
Model/uitvoering : scenic.
Bouwjaar :2003.
Brandstof : benzine.
Hallo ben nieuw aangemeld op het forum vandaag.
De scenic heeft een opmerking gekregen met keuren over de fusee li en re welke ruimte krijgen.
Nu heb ik deze al gekocht en bekeken hoe het zit.
Zijn er nog dingen waar je op moet letten?moet de veerpoot los?de stomp welke in het fusee steekt zal wel vastgerot zitten.
Met het los tikken zit je dan met de aandrijfas te knoeien iemand een idee??
MVgr Jan willem
Re: fusee kogels vervangen
Geplaatst: 03 nov 2012 21:12
Gaat het hier om een scenic I of een scenic II? Maakt wel wat uit met de reparatie.
Geplaatst: 03 nov 2012 23:03
door jwvk
Hallo mechanic,het gaat om een ll het zijn kogels met een strip welke aan je subframe vastzitten.
Heb vanmiddag al gekeken maar het begon te regenen e…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
