remproblemen scenic 2001
Geplaatst: 15 sep 2006 21:10
door kurt
Na een tijdje gereden te hebben ondervindt ik problemen bij het remmen. De vrije slag gaat uit het rempedaal en kan het pedaal niet meer indrukken. Remmen gaat nog wel, eigenlijk te goed want bergop in stilstand en uit versnelling blijft de auto gewoon staan. Een ander gevolg daarvan is dat de motor niet meer trekt en het verbruik de hoogte in gaat. Dit probleem gaat op en af tijdens het rijden. Heb deze auto 2dehands gekocht en de problemen begonnen nogal vrij vlug.
In een algemene garage zijn de remschijven en de rem blokken reeds vervangen, dit kan toch niet zo'n probleem zijn dat dit niet kan opgelost worden. Wie kan mij helpen of ga ik direct naar een officiele daeler.
Geplaatst: 16 sep 2006 18:06
door Verwijderde gebruiker 25
Klinks als een probleem met remcilinder of iets dergelijks...
Geplaatst: 17 sep 2006 20:34
door kurt
Enig idee wat dat gaat kosten?
bedankt voor de informatie, heb nog enkele mensen het probleem uitgelegd en die zeggen ook hetzelfde.
