automaat stuk?
Geplaatst: 01 jun 2015 09:56
door LE-driver
Hoi,
Gisteren de Scenic meegehad om iets bij de bouwmarkt op te halen. (planken van 240 cm? Geen probleem :D )
Toen ik thuiskwam heb ik gedachteloos de auto uitgezet en ben gaan lossen.
In de gedachteloosheid heb ik de auto dus uitgezet toen hij nog in D stond. Vreemd genoeg liet de auto zich gewoon uitschakelen en kon ik de sleutel uit het contact halen.
Nu is mijn ervaring met alle automaten die ik tot op heden heb gereden dat de automaat hiertegen beveiligd is. In de meeste gevallen kun je de auto niet eens uitschakelen (zoals bij onze V70) of op zijn minst kan de sleutel niet uit het contact (is mijn eerste ervaring met een Micra 3 versnellinsautomaat van 19honderdstenentijdperk)
Is er iets stuk aan de automaat nu? een palletje gebroken oid? Kan dit kwaad?
Ik hoor graag
Re: automaat stuk?
Geplaatst: 01 jun 2015 10:10
Mijn scenic met dp0 automaat kan in D ook uitgezet worden an afgesloten. Echter starten alleen in P en N
Re: automaat stuk?
Geplaatst: 01 jun 2015 17:09
door Renier
Klopt, bij mijn Laguna zet ik de motor ook wel eens uit in D als ik haast heb en niet nadenk, starten kan alleen in P en N wat mechanic aangeeft
