ingescheurde trekhaak ophanging scenic 1998
Geplaatst: 05 nov 2009 18:00
door elwin
Beste allen,
nieuw op het forum en excusses als dit onderwerp verkeerd staat.
Gisteren een aanhanger opgehaald ( boedelbak ) en bij het aankoppelen altijd even optillen of hij goed vast zit.
Tot mijn verbazing zat er een flinke speling in de trekhaak. ( 1,5 cm op en neer, niet heen en weer)
Onder de auto gekropen en zag daar links 2 en rechts 2 bouten zitten die vast zitten aan mijn auto en die houden mijn trekhaak vast zodat deze niet naar beneden kanteld. Deze 4 bevestigingen zijn ingescheurd!!! .
Verderop zitten geheel links en rechts ook bevestigings mogelijkheden en die zitten wel vast.
Afgelopen zomer op vakantie geweest met een caravan van max 1100 KG.
Trekhaak specialist munier in Den Haag opgebeld en die vertelde mij dat dit een fout was van Renault in die tijd. Ik schijn heeeeel veel mazzel te hebben gehad dat er geen ongelukken waren gebeurd.
Mijn vraag aan jullie is: doet Renault hier nog wat aan en is het inderdaad bekend bij Renault? Kan namelijk niks vinden over dit onderwerp.
Ik vraag dit zodat ik niet afgewimpeld word bij de dealer.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05 nov 2009 19:41
door WillemS
Brief schrijven naar Renault Nederland, evt. met veklaring Munier. SUC6
Geplaatst: 05 nov 2009 20:43
door wesley015
Je zou inderdaad een brief kunnen schijven of in ieder geval contact opnemen met Renault Nederland.
Maar na 11 jaar is de garantie wel een beetje verl…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
