water in mijn auto
Geplaatst: 12 mei 2007 14:16
door roger
hallo, ik heb een scenic uit 1996 en heb al een paar maanden het probleem dat ik een soort klotsend geluid hoor bij het optrekken en afremmen van de auto. voor mijn gevoel zit het in de kokerbalk links van me (de bestuurderskant dus). sinds een paar dagen had ik het idee dat mijn matje onder mijn gaspedalen wat nattig was, aangezien het de laatste paar dagen erg regenachtig is geweest dacht ik dat het door het in en uit stappen gewoon nat was geworden, maar toen ik de mat optilde zag ik dat het echt drijfnat was. gelijk geing ik verder kijken in mijn auto en zag tot mijn grote verbazing dat mijn opbergvakje achter de bestuurdersstoel op de vloer omgetoverd was tot aquarium. dat was niet vochtig meer, dat was gewoon een plas water in mijn auto!!!
weet iemand hoe dat mogelijk is en hoe ik het oplos?
het droogmaken is maar een tijdelijke oplossing aangezien het er weer inkomt.
met vriendelijke groet: roger.
Geplaatst: 14 mei 2007 21:29
door edwindelange
op zich is het een bekend probleem
na mate de auto ouder wordt en vaker op de brug gezet is gaan de gaten onderin de auto dicht zetten.
Het volgende kun je doen
zet de auto op de brug of krik hem op
aan de onderkant van de auto zie je een dunne balk lopen deze balk dient als rust plek voor als hij op de krik of brug gezet wordt
er zitten aan de binnenkant van deze dunne balk 3 gaten aan elke kant deze gaten zou je opnieuw open moeten maken
gaten zitten iets hoger en aan de binnenkant van dat dunne balkje waar je hem opzet
prik dit door met een schroevendraaier en je zult veel water verliezen
je bent niet de enige met dit probleem
groeten edwin
water uit mijn auto?
Geplaatst: 16 mei 2007 16:58
door roger
ik ga het gelijk proberen. maar dan nog vraag ik me af hoe jet dan in mijn auto komt, dan zou er toch ergens ook een gat moeten zijn die wèl open is e…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
