Kapot glas KM teller Scenic vervangen
Geplaatst: 04 jul 2010 21:08
door joopsch
Hallo allemaal
Het 'glas' van de snelheidsmeterunit van mijn Scenic 1,8 16v uit 2002 is spontaan gescheurd. Niet echt een ramp, wel een sneu gezicht.
Wie heeft een duidelijk stappenplan om dit te vervangen?
Alvast zeer bedankt!
Groet Joop
Geplaatst: 04 jul 2010 22:38
Bij de dealer is dit vrij zeker niet los te bestellen, dus je zal waarschijnlijk een 2e tellerbak moeten halen en dit omzetten.
Haal de speakerroosters in je dashbord weg, daar zitten wat schroefjes. Als deze los zijn kan je de gehele bovenplaat van het dashbord er zo uit pakken.
Je ziet dan dat je tellerbak met een aantal torx schroefjes vast zit, maak deze los, maak de stekkers achterop de tellerbak los en je de unit is los.
Hoe je precies de plastic kap los kan maken is mij onbekend, maar met een beetje hobbyen en geduld moet dit wel te doen zijn.
