Voorstellen + keyles deursensor
Geplaatst: 25 feb 2014 20:05
door donky
Hallo
Wij zijn Jerilee & Mark uit Zwanenburg en zins zaterdag de trotse eigenaar van een Renealt Scenic 2.0 16v Privilege 2004.
Nu is het helaas dat de keyles deursensor van de bestuurdersdeur niet functioneert ,de deur ontgrendeld wel als er 1x aan de handgreep getrokken word.
Op dit forum is een hoop te lezen over het vervangen van de vergrendel knop ,maar vind niet zo veel over de sensor.
Ik heb bij de Renault dealer geïnformeerd maar deze geven aan dat het gehele binnenwerk dient te worden vervangen a €153,- :(
Nu heb ik in de deur gekeken of ik misschien de sensor kan wisselen met bijv. een sensor van de achterdeur.
De instructie's om het hulpslot te ontgrendelen krijg ik met geen mogelijk los ,heeft iemand nog een tip??
Nu lijkt het dat de sensor een los onderdeel in het binnen gedeelde zit is dit ook als los onderdeel verkrijgbaar??
Hopelijk kunnen jullie mij van de gouden tip voorzien zodat ik in ieder geval de bestuurdersdeur weer keyles kan gebruiken.
Re: Voorstellen + keyles deursensor
Geplaatst: 26 feb 2014 09:46
door lagerwaard
De sensor samen met de drukknop is één geheel en wordt samen verkocht voor ongeveer 23 euro.
Het heeft ook geen zin om alleen de sensor te vernieuwen , want vaak is het drukknopje kapot. ( blijft hangen.)
Het is ook niet zo gemakkelijk het geheel te vervangen ,ik heb er wel tekeningen van in mijn handboek, die zal ik in de loop van de dag proberen er op te zetten
Geplaatst: 26 feb 2014 12:49
door lagerwaard
Ik heb enkele tekeningen er bij gedaan , hoe je het één en ander moet demonteren.
Ik weet wel het is een heel gepruts en het valt niet mee, je …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
