Scenic 2004 radio ERROR
Geplaatst: 12 apr 2016 11:44
door tjeerdstoker
De radio van mijn Scenic 2004 geeft error aan.
Betekend dit dat deze is overleden?
Re: Scenic 2004 radio ERROR
Geplaatst: 25 feb 2017 17:31
door manfredbryan
Ik heb het zelfde probleem ben wel benieuwd naar evt antwoord
Geplaatst: 25 feb 2017 18:20
Verkeerde radiocode ingevoerd?
Geplaatst: 26 feb 2017 14:10
door manfredbryan
Ja er stond een op geschreven met stift en deze paar geprobeerd in te voeren. Is er nog hoop?
Geplaatst: 26 feb 2017 19:13
Jazeker,kan alleen even duren voor de volgende poging kan plaatsvinden.
Iets met x aantal minuten per poging dacht ik zo. Goede radio code opvragen,en auto poos laten draaien en wachten tot code weer ingevoerd kan worden. Kan dacht ik best tot half uur duren.
Geplaatst: 27 feb 2017 06:17
door manfredbryan
Bedankt voor tip. Ik zal de dealer vragen om code. Groet Manfred Bryan
Geplaatst: 27 feb 2017 08:56
door RichTrip
Geplaatst: 03 aug 2019 09:39
door jorink
Na 3 x de verkeerde code ingetoetst krijg ik helemaal geen kans meer om hem te resetten ? moet ik nu een nieuwe radio kopen ?
Geplaatst: 03 aug 2019 13:31
door manfredbryan
Teerd.
Je moet ff de radio losnemen van de stroom en opnieuw de juiste code invoeren.
Geplaatst: 03 aug 2019 14:24
door RichTrip
Net zolang wachten totdat ERROR veranderd in 0000. Mits je wel de juiste code hebt. Wachttijd wordt namelijk steeds langer. Ongeacht of je de spanning er af haalt of niet.
Geplaatst: 21 apr 2020 22:05
door ArjenVon
Ik heb hetzelfde probleem. Heb net de accu een half uur los gehad. Radio aan en meteen error. Geen kans om de code in te vullen...
Iemand een idee hoe lang je maximaal moet wachten voor je weer een poging kunt wagen om de code in te voeren?
Geplaatst: 21 apr 2020 22:27
Dat kan lang duren,wellicht enkele uren.
Geplaatst: 22 apr 2020 10:52
door ArjenVon
Jeetje, okee, vandaag moet ik nog minimaal een uur rijden en morgen ook. De radio moet aan staan als ik het goed begrijp?
Thanks voor reageren Mechanic
Geplaatst: 22 apr 2020 22:14
door ArjenVon
mechanic schreef: 21 apr 2020 22:27
Klopt Mechanic, onderweg sprong het van error op 0000
Geplaatst: 22 apr 2020 22:26
Top,met de juiste radiocode is het weer voor elkaar.
Bij elke foutieve invoer komt er wat tijd bij,alsof de radio's van Renault zo diefstal gevoelig zijn....
In de werkplaats gingen auto's met deze klacht in een hoekje aan de acculader.
Geplaatst: 23 apr 2020 09:04
door ArjenVon
mechanic schreef: 22 apr 2020 22:26
Mijn garage had het plan om de radio uit te bouwen en aan de 12Volt te hangen voor een x-tijd.
Uiteindelijk los ik t zelf wel op, ze hebben wat minder ervaring met Renault lijkt het.
En t spaart behoorlijk wat duiten ook, ook niet onbelangrijk.
Geplaatst: 25 apr 2020 12:53
door ArjenVon
Ik heb 'm!
Tuner uitgebouwd, zit inderdaad onder de stoel RA.
Was nog een heel karwei om 'm er uit te krijgen.
Okee, dit staat er op:
MODEL No. RENRAT 121-52
PROD No: BS010748002410
RNRA0350024106
Onder de barcode staat:
8200205833TW733
Mag ik hier de code voor?
Alvast heel erg bedankt!
Geplaatst: 27 apr 2020 11:42
door demi
ArjenVon schreef: 25 apr 2020 12:53
Ik heb 'm!
8200205833TW733
Feitelijk is hier een apart topic voor waar je je tot kunt wenden om de code op te vragen
Maar goed......je code is
3202
En dan kan hier een slotje
op om zo het forum niet extra te belasten met aanvragen naar radio codes, dus even zoeken in het forum naar het topic voor radio code opvragen
Geplaatst: 28 apr 2020 12:24
door ArjenVon
demi schreef: 27 apr 2020 11:42
Ik heb 'm!
8200205833TW733
3202
Hi Demi,
Bedankt voor je reactie.
Ik had mn eigen fout inmiddels ontdekt en in het goede draadje de code gevraagd. PedroN gaf me de code 3200.
En later gaf je me de code 3202.
Als ik het goed begrijp is jouw code de laatste en degene die werkt?
3200 werkt nl. niet.
Thanks!
Arjen
