Startprobleem Grand Scenic 2006
Geplaatst: 08 mei 2016 14:25
door elindhout
Vanmorgen wilde mijn scenic niet starten. 3 dagen geleden nog gestart en gereden zonder probleem. Bij indrukken startknop hoor ik wel een tik (relais?) en een aantal andere bekende geluiden van opstartende systemen. Het lijkt het of de startmotor amper ronddraait. Motor slaat niet aan, en soms klinkt er na het starten een snelle waarschuwings piep (dezelfde als deur open of kaart laten zitten)
Accuspanning gemeten in rust geeft 11.5V en deze duikt onder de 10V bij poging tot starten. Vermoedelijk is de accu dus aan vervanging toe. Verder lijkt alles het te doen. Accu oogje is zwart.
Iemand een andere suggestie of vraag?
Re: Startprobleem Grand Scenic 2006
Geplaatst: 08 mei 2016 15:26
Verdenk ook zeker de accu. Wat gebeurd er met startkabels?
Geplaatst: 09 mei 2016 22:11
door elindhout
Niet geprobeerd. Accu vervangen en auto start weer zonder problemen. Alleen de accuklem kreeg ik niet meer vast. Maar even langs de garage om deze va…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
