Zekering Start/Stop
Geplaatst: 19 jan 2017 15:28
door strongetje
Vandaag starte mijn Scenic uit 2004 ineens niet meer.
na zoeken bleek er een zekering kapot te zijn in de zekeringkast naast de accu.
dit is een 25A zekering, met de vermelding op de deksel van start/stop.
de zekering is natuurlijk niet voor niks gesprongen.
auto start weer normaal, maar wil er toch achter komen waarom deze zekering gesprongen is.
weet iemand waar deze zekering verband mee heeft ?.
bed voor de info
mvg,
Mark
Re: Zekering Start/Stop
Geplaatst: 08 mei 2017 18:37
door jos smit
hoi !
ik heb hetzelfde gehad !
had de auto op de oprit gezet en korte tijd later wilde ik even weg maar starte niet meer.
als ik instap dan geeft hij aan rem plus start dus de kaart word gezien en als ik dan op de start knop druk gebeurd er vanalles behalve een startmotor ddie draait. je hoort de benzine pomp draaien en allerlei piepjes onder de motorkap.
na lang zoeken bleek het de start stop zekering te zijn onder de motorkap maar paar dagen later weer hetzelfde, dus ik denk haha die ken ik en ga met mijn kromme tang naar de zekering kast om hem te vervangen maar blijkt dus helemaal niet stuk te zijn.... na 48 keer op de knop drukken en dus allerlei start pogingen pakt hij hem ineens wel en start de auto en geeft verder ook geen fout melding.... WTF kan dit zijn ??? ik weet niet waar ik dit moet zoeken HELP :cry2:
Geplaatst: 04 jun 2017 11:16
door t.a.hanssen
Hallo Jos
Kijk even iets verder in dit forum bij problemen met start stop schakelaar . Daar heb ik het probleem ook voor gelegd en daar zijn wel goed…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
